UTAdvanced数字指示调节器使用定时器命令的参数设定时间
2011/9/25 14:44:00
UTAdvanced系列数字指示调节器标配梯形图顺控功能,本文将介绍梯形图程序相关内容。
UTAdvanced的各种参数在前面板上显示,而且可以通过按键设定。梯形图程序中的定时器命令及其他程序行需要时间设定,而且通常是设定预定的值。然而,用户常常需要根据整个系统的运行条件以及其他因素改变时间设定。
有了UTAdvanced梯形图程序后,通过按键操作使用参数(P参数)就可以实现时间的设定与修改。
下图显示如何使用P参数修改时间设定。
图1 使用定时器命令示例 |
动作描述
○ | 当DT1(接点输入)为ON时,TIM(定时器)命令启动。 |
○ | TIM命令在CLK1(1秒的操作周期)的动作中根据P01(P参数)设定的时间(秒)进行减法运算。 |
○ | 时间结束时,TIM继电器(定时器1继电器)为ON。 |
关于P参数
共有10个P参数(P1~P10)可供注册使用。上述例子中,由于TIM命令的时间单位定义为秒,所以P01参数的时间单位也是秒。其他应用中,可以根据需要定义小数位,自定义时间单位。需要注意的是,小数位的设定只能通过LL50A参数设定软件实现。
以下介绍参数图例。
图2 UT35A参数图例 |
支持机型
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
